Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the optical drive cable by pulling it straight away from the optical drive.
  • Remove the optical drive cable by pulling it straight away from the optical drive.
  • This connector is particularly deep, so be sure to pull away from the drive at the center of the connector.
  • If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
Ziehe das Kabel zum optischen Laufwerk gerade vom optischen Laufwerk weg und entferne es.
Dieser Stecker sitzt besonders tief, achte darauf, dass du ihn in seiner Mitte vom optischen Laufwerk weg ziehst.
Wenn sich eine CD oder etwas anderes im optischen Laufwerk verklemmt hat, dann hilft dir unsere Reparaturanleitung für das optische Laufwerk.
