Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 29 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use a Phillips screwdriver to remove the nine 3.2 mm screws securing the support bracket. You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
Remove the support bracket
  • Use a Phillips screwdriver to remove the nine 3.2 mm screws securing the support bracket.
  • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
Entferne die neun 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Halterung befestigt ist.
Möglicherweise musst du die Display-Schutzfolie an der Unterkante des Gehäuses abziehen, um an die Schrauben heranzukommen.
