Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Plug the included sensor-enabled combo cable into the enclosure's port. The cable is keyed to connect in only one orientation. If you can't connect the cable, rotate it 180° and try again.
  • Plug the included sensor-enabled combo cable into the enclosure's port.
  • The cable is keyed to connect in only one orientation. If you can't connect the cable, rotate it 180° and try again.
Stecke das sensorfähige Kombo-Kabel in den Anschluss am Einschub ein.
Der Stecker lässt sich nur in einer Lage einstecken. Wenn er nicht passt, dann drehe ihn um 180° und versuche es nochmals.
