Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Peel the white liner off the back of the small temperature sensor board in order to expose the adhesive. Adhere the temperature sensor board to an exposed, metal surface of the SSD, close to the SATA connector. Fold the excess temperature sensor wires so that they are out of the way while you install the enclosure.
  • Peel the white liner off the back of the small temperature sensor board in order to expose the adhesive.
  • Adhere the temperature sensor board to an exposed, metal surface of the SSD, close to the SATA connector.
  • Fold the excess temperature sensor wires so that they are out of the way while you install the enclosure.
Ziehe die weiße Schutzfolie von der kleinen Platine des Thermosensors ab, so dass die Klebefläche frei wird.
Bringe die Platine an einer freien Stelle der Metalloberfläche der SSD nahe beim SATA-Anschluss an.
Biege die überschüssigen Kabel des Thermosensors aus dem Weg, so dass sie den Einbau des Einschubs nicht behindern.
