Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Use a spudger to pry open the toggle stick sensor. Use a cotton swab with a little bit of rubbing alcohol to remove the grease and build-up from the sensor. Use a cotton swab with a little bit of rubbing alcohol to remove the grease and build-up from the sensor.
  • Use a spudger to pry open the toggle stick sensor.
  • Use a cotton swab with a little bit of rubbing alcohol to remove the grease and build-up from the sensor.
Benutze einen Spatel/Spudger um die Analogstick Sensoren aufzuhebeln.
Benutze ein Wattestäbchen und etwas Isopropanol um Ablagerungen und Fett vom Sensor zu entfernen.
