Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 28 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The front panel ribbon cables are connected beneath the LCD. To access them, you'll need to temporarily flip the LCD over and out of the way.
  • Be very careful when moving the LCD, and do not attempt to remove it from the iPad—its display data cable will remain connected while it is rotated over.
  • Lift the LCD from its long edge closest to the volume buttons and gently flip it out of the rear case—like turning the page in a book.
  • Set the LCD face down on the front panel.
Die Front Panel Flachbandkabel sind unterhalb des LCD festgemacht. Um sie zugänglich zu machen, musst du kurzzeitig das LCD aus dem Weg klappen.
Sei dabei sehr vorsichtig mit dem LCD und versuche nicht, es vom iPad zu entfernen—das Displaydatenkabel bleibt angeschlossen, während das Display umgeklappt wird.
Hebe das LCD an der langen Kante auf der Lautsprecherreglerseite an und klappe es vorsichtig aus dem hinteren Gehäuse heraus —so als ob du eine Buchseite umblätterst.
Lege das LCD umgekehrt auf das Front Panel.
