Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Akku Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Throughout the following procedure, you'll be sliding thin plastic cards between the battery and rear case of the iPad, to separate the adhesive securing the battery in place. Be careful to keep the cards as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
  • Flip the iPad back over and insert a plastic card between the bottom battery cell and the rear case.
  • If you encounter significant resistance, re-heat the iOpener and repeat the previous step to give the adhesive more time to soften.
Im Folgenden wirst du dünne Plastikkarten zwischen Akku und Gehäuse schieben. Dadurch wird der Kleber zwischen Akku und Gehäuse gelöst. Sei vorsichtig und halte die Karten so flach wie möglich, um den Akku nicht zu verbiegen. Das könnte ihn sont beschädigen, und gefährliche Chemikalien könnten freigesetzt werden.
Drehe das iPad um und setze eine Plastikkarte zwischen der unteren Akkuzelle und dem Gehäuse.
Wenn du zu starken Widerstand verspürst, musst du den iOpener wieder erwärmen und den vorigen Schritt des Aufweichens vom Kleber wiederholen.
[* icon_caution] Throughout the following procedure, you'll be sliding thin plastic cards between the battery and rear case of the iPad, to separate the adhesive securing the battery in place. Be careful to keep the cards as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
-[* black] Flip the iPad back over and insert a plastic card between the bottom battery cell and the rear case.
+[* black] Flip the iPad back over and insert a [product|IF145-101|plastic card] between the bottom battery cell and the rear case.
[* icon_note] If you encounter significant resistance, re-heat the iOpener and repeat the previous step to give the adhesive more time to soften.
