Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 4
The stretch release adhesive strips will be applied to the rear of the replacement battery, and may need to be cut to length.
Align the adhesive strips
  • The stretch release adhesive strips will be applied to the rear of the replacement battery, and may need to be cut to length.
  • If you do not need to cut the adhesive strips to length, skip the next two steps.
  • Lay the stretch release adhesive strips next to your replacement battery, aligning the pull tabs slightly above the top edge of the battery.
Die elastischen Klebestreifen werden auf die Rückseite des Ersatzakkus geklebt, und müssen unter Umständen passend zugeschnitten werden.
Wenn du die Länge der Klebestreifen nicht anpassen musst, kannst du die nächsten beiden Schritte überspringen.
Lege die elastischen Klebestreifen neben deinen Ersatzakku und richte die Zuglaschen so aus, dass sie etwas über die Oberkante des Akkus überstehen.
