Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 CDMA Lightning Buchse Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad 4 CDMA Lightning Connector Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA Lightning Connector Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to gently peel up the Lightning connector cable from the aluminum frame.
Löse das Lightning Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers vom Aluminiumrahmen.
-[* black] Use the flat end of a spudger to peel up the Lightning connector cable from the aluminum frame.
+[* black] Use the flat end of a spudger to gently peel up the Lightning connector cable from the aluminum frame.
