Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 16 übersetzen
Schritt 16
Use the flat end of a spudger to lift the joystick up and out of its recess. Use your fingers to remove the joystick. There is a thin black gasket around the hole where the joystick pokes through the frame. Try not to disturb this gasket as you remove the joystick.
  • Use the flat end of a spudger to lift the joystick up and out of its recess.
  • Use your fingers to remove the joystick.
  • There is a thin black gasket around the hole where the joystick pokes through the frame. Try not to disturb this gasket as you remove the joystick.
Hebe den Joystick mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seiner Vertiefung heraus.
Entferne den Joystick mit der Hand.
Die Öffnung für den Joystick im Rahmen ist mit einer dünnen schwarzen Dichtung abgedichtet. Achte darauf, dass diese Dichtung beim Ausbau des Joysticks nicht verrutscht oder beschädigt wird.
