Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Display-Klebestreifen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement, Remove the backing from the first adhesive strip: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement, Remove the backing from the first adhesive strip: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement, Remove the backing from the first adhesive strip: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Start with strip 03, which goes on the right vertical side of the rear enclosure.
  • Before you peel off any backing, line the adhesive strip up along the frame of the iMac to get an idea of where it goes.
  • Grasp the blue tab and peel the short piece of backing off the back of the strip to expose a section of adhesive to attach to the enclosure.
Fange mit Streifen 03 an, der auf die rechte vertikale Seite des Rückgehäuses kommt.
Bevor du irgendwelche Rückfolien abziehst, richte den Streifen am Rahmen des iMac aus, um zu sehen, wohin er gehört.
Fasse die blaue Lasche und ziehe das kurze Stück Rückfolie vom Streifen ab, um einen Teil der Klebefläche freizulegen, die an das Gehäuse geklebt wird.
