Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
The next few steps will show you how to install the bottom right adhesive strip (strip 4R), which includes a notch that must be aligned with the microphone. Read through this step and the next four steps before you attempt the procedure. Grasp the red pull tab on strip 4R and pull to separate about 2 inches (5 cm) of white backing from the strip.
Install the bottom adhesives
  • The next few steps will show you how to install the bottom right adhesive strip (strip 4R), which includes a notch that must be aligned with the microphone.
  • Read through this step and the next four steps before you attempt the procedure.
  • Grasp the red pull tab on strip 4R and pull to separate about 2 inches (5 cm) of white backing from the strip.
In den nächsten Schritten wird gezeigt, wie der untere rechte Klebestreifen (Streifen 4R) angebracht wird. Dies ist der Klebestreifen, dessen Ausschnitt mit dem Mikrofon ausgerichtet werden muss.
Lies dir diesen Schritt sowie die nächsten vier genau durch, bevor du anfängst.
Fasse die rote Lasche am Streifen 4R und ziehe sie soweit ab, dass etwa 5cm der weißen Folie des Streifens sichtbar werden.
