Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Display-Klebestreifen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 19
iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use painter's tape or masking tape to temporarily secure the bottom edge of the display to the iMac's enclosure.
  • The tape preserves the display's alignment, and allows you to safely swing the top edge of the display open to access the display cables.
  • Don't wrap the tape around the back of the iMac, or you may shatter the screen when you connect the cables.
Benutze Malerklebeband, um die Unterkante des Displays zeitweise am iMac Gehäuse zu befestigen.
Durch das Klebeband bleibt das Display korrekt ausgerichtet und du kannst die Oberkante des Displays problemlos aufklappen, um an die Displaykabel heranzukommen.
Führe das Klebeband nicht bis zur Rückseite des iMac, sonst könnte der Bildschirm beim Anschließen der Kabel splittern,.
