Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Tilt the metal shielding up so you can grip it with your fingers. Peel the wireless charging coil up and away from the device. The wireless charging coil is secured to the phone with some light adhesive.
Remove the wireless charging coil
  • Tilt the metal shielding up so you can grip it with your fingers.
  • Peel the wireless charging coil up and away from the device.
  • The wireless charging coil is secured to the phone with some light adhesive.
  • Remove the wireless charging coil.
Kippe die Metallabdeckung hoch, so das du sie mit den Fingern greifen kannst.
Ziehe die Drahtlosladespule nach oben ab und löse sie vom Gerät.
Die Drahtlosladespule ist ein wenig mit dem Smartphone verklebt.
Entferne die Drahtlosladespule.
