Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lite LCD tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Nintendo Switch Lite LCD Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite LCD Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert an opening pick between the frame and the top edge of the LCD to begin separating the two components.
  • Make sure to insert the pick completely under the LCD panel so you don't split and damage it.
  • You'll know you're splitting the panel if the silver backing bubbles and separates from the white lining.
Setze ein Plektrum zwischen den Rahmen und die Oberkante des LCD ein, um die beiden Komponenten voneinander zu lösen.
Achte darauf, dass du das Plektrum ganz unter das LCD Panel schiebst, so dass es nicht zerteilt und beschädigt wird.
Du kannst erkennen, dass das Panel geteilt wird, wenn die silberne Rückseite Blasen bekommt und sich von der weißen Schicht ablöst.
