Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lite LCD tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Nintendo Switch Lite LCD Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite LCD Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite LCD Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Continue sliding the opening pick along the bottom edge of the LCD to slice the adhesive.
  • You'll need to remove and reinsert the opening pick at various points along the LCD's edge to work around the frame.
Führe das Plektrum weiter an der Unterkante des LCDs entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Das Plektrum muss an mehreren Stellen an den Kanten des LCDs entfernt und neu eingesetzt werden, damit man um den Rahmen herum arbeiten kann.
