Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 16 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Nintendo Switch Lite Left Joystick Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Left Joystick Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Left Joystick Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to lift the joystick up and out of its recess.
  • Use your fingers to remove the joystick.
  • There is a thin black gasket around the hole where the joystick pokes through the frame. Try not to disturb this gasket as you remove the joystick.
Hebe den Joystick mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seiner Vertiefung heraus.
Entferne den Joystick mit der Hand.
Die Öffnung für den Joystick im Rahmen ist mit einer dünnen schwarzen Dichtung abgedichtet. Achte darauf, dass diese Dichtung beim Ausbau des Joysticks nicht verrutscht oder beschädigt wird.
