Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use a Phillips screwdriver to remove the following screws securing the back panel: Two 3.6 mm-long screws on the top of the device
Remove the top and bottom back panel screws
  • Use a Phillips screwdriver to remove the following screws securing the back panel:
  • Two 3.6 mm-long screws on the top of the device
  • Two 3.6 mm-long screws on the bottom of the device
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite oben und unten befestigt ist:
Zwei 3,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der Oberkante des Gerätes
Zwei 3,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der Unterkante des Gerätes
