Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Insert a spudger into the gap at the top of the speaker. Take care to avoid the speaker wires as you insert the spudger into the gap. Pry the speaker up to lift it out of its recess.
  • Insert a spudger into the gap at the top of the speaker.
  • Take care to avoid the speaker wires as you insert the spudger into the gap.
  • Pry the speaker up to lift it out of its recess.
  • The speaker is adhered with light adhesive inside the speaker module, so a bit of force is required.
  • Remove the right speaker.
Setze einen Spudger in den Spalt oben am Lautsprecher ein.
Achte beim Einsetzen des Spudgers darauf, dass du nicht die Lautsprecherkabel berührst.
Heble den Lautsprecher nach oben aus seiner Vertiefung heraus.
Der Lautsprecher ist ein wenig im Lautsprechermodul verklebt. Es wird deswegen etwas Widerstand geben.
Entferne den rechten Lautsprecher.
