Zum Hauptinhalt wechseln
여는 절차
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 2
Opening Procedure, Safety Requirements: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure, Safety Requirements: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure, Safety Requirements: Schritt 0, Bild 3 von 3
Safety Requirements
  • Because the gap between the screen and watch body is so thin, a sharp blade is needed to separate the two. Read the following warnings carefully before proceeding.
  • Protect your fingers by keeping them completely clear of the knife. If in doubt, protect your free hand with a heavy glove, such as a leather shop glove or gardening glove.
  • Be careful not to apply too much pressure, as this might cause the knife to slip and cut you, or damage the watch.
  • Wear eye protection. The knife or glass may break, sending pieces flying.
  • Attach or remove the watch band as needed to provide more control as you make repairs.
스크린과 시계 본체 사이의 간격이 아주 얇기 때문에 둘을 분리하려면 날카로운 칼날이 필요합니다. 계속진행하기 전에 다음 경고를 주의 깊게 읽으세요.
손가락을 칼에서 완전히 멀리하여 보호하세요. 그래도 불안하면 가죽 작업 장갑 또는 정원용 장갑 처럼 두꺼운 장갑으로 사용하지 않는 손을 보호하세요.
너무 많은 힘을 가하지 마세요. 칼이 미끄러져 손을 베거나 시계를 손상할 수 있습니다.
보안경을 착용하세요. 칼이나 유리가 깨져서 파편이 날아갈 수 있습니다.
수리하는 동안 더 잘 제어할 수 있도록 필요에 따라 시계 밴드를 부착 또는 분리하세요.
