Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Place the watch on a flat surface and use an opening pick to slice through any remaining adhesive.
  • Try not to slice near the watch crown to prevent damaging the display cables. If you must slice near the crown, don't insert the opening pick deeper than 1/16th of an inch (~2 mm).
  • Slide an opening pick under the opposite display edge of the watch crown.
  • Twist the opening pick to loosen the display off the watch case.
  • Don't try to remove the display. It is still connected to the watch assembly.
Lege die Uhr auf eine gerade Oberfläche und benutze ein Plektrum, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
Versuche, nicht zu nahe an der Uhrenkrone zu schneiden, um zu vermeiden, dass die Displaykabel beschädigt werden. Wenn du in der Nähe der Uhrenkrone schneiden musst, setze das Plektrum nicht tiefer als etwa 2 mm ein.
Schiebe ein Plektrum unter die Displaykante, die sich gegenüber von der Uhrenkrone befindet.
Drehe das Plektrum, um das Display vom Uhrengehäuse abzulösen.
Versuche auf keinen Fall, das Display zu entfernen, da es immer noch mit der restlichen Uhr verbunden ist.
