Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Opening Procedure, Soften the display adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Prepare an iOpener (or use a hair dryer or heat gun) and heat the face of the watch to loosen the display adhesive.
  • Leave the iOpener on the watch for at least two minutes to fully heat the screen and soften the adhesive holding it to the case.
  • You may need to reheat the iOpener and repeat this procedure several times until the display adhesive softens.
Bereite einen iOpener vor (oder benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole) und erwärme die Vorderseite der Uhr, um den Displaykleber aufzuweichen.
Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten auf der Uhr liegen, damit das Display gut erwärmt und so der Kleber, mit dem es am Gehäuse befestigt ist, aufgeweicht wird.
Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erhitzen und auflegen, bis der Displaykleber ausreichend aufgeweicht ist.
