Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Opening Procedure, Display opening: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure, Display opening: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure, Display opening: Schritt 0, Bild 3 von 3
Display opening
  • Place the edge of a curved blade into the thin gap between the display and the outer case. Start at the short side of the display, most distant to the digital crown.
  • Press firmly straight down into the gap.
  • Once inserted, tilt the blade to pry the display open slightly.
Setze die Kante einer gebogenen Klinge in die schmale Fuge zwischen Display und Außengehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, die am weitesten von der Krone entfernt ist.
Drücke die Klinge fest gerade nach unten in den Spalt.
Sobald die Klinge drinnen ist, kippe sie, um das Display leicht zu öffnen.
