Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 6 Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Apple Watch Series 6 Battery Replacement, Move the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 6 Battery Replacement, Move the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 6 Battery Replacement, Move the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
Move the battery
  • The battery flex cable is long enough to place the battery outside the watch case during the following procedure but avoid straining it when lifting the battery out of its recess.
  • Carefully lift the battery out of its recess and place it outside the watch case opposite to the Taptic Engine.
Das Flachbandkabel des Akkus ist lang genug, sodass du den Akku außerhalb des Uhrengehäuses ablegen kannst, vermeide es aber auf jeden Fall, das Akkukabel zu sehr anzuspannen, wenn du den Akku aus seiner Vertiefung hebst.
Hebe den Akku vorsichtig aus seiner Vertiefung heraus und lege ihn außerhalb des Uhrengehäuses gegenüber von der Taptic Engine ab.
