Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 6 Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Apple Watch Series 6 Battery Replacement, Determine which procedure to follow: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • From this point, the battery removal procedure for the 40 mm watch differs slightly from the 44 mm version.
  • If you're replacing the battery for a 40 mm watch, continue with this step.
  • If you're replacing the battery for a 44 mm watch, continue with this step.
Ab diesem Punkt unterscheidet sich die Vorgehensweise für das 40 mm Uhrenmodell leicht vom 44 mm Modell.
Wenn du den Akku in einer 40 mm Uhr austauschst, dann mache mit diesem Schritt weiter.
Wenn du den Akku in einer 44 mm Uhr austauschst, dann mache mit diesem Schritt weiter.
