Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 6 Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Apple Watch Series 6 Battery Replacement, Move the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 6 Battery Replacement, Move the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 6 Battery Replacement, Move the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
Move the battery
  • The battery flex cable is long enough to allow you to place the battery outside the watch case, but avoid straining the cable when you lift the battery out of its recess.
  • Carefully lift and swing the battery out of its recess.
Das Flachbandkabel des Akkus ist lang genug, sodass du den Akku außerhalb des Uhrengehäuses ablegen kannst, vermeide es aber auf jeden Fall, das Akkukabel zu sehr anzuspannen, wenn du den Akku aus seiner Vertiefung hebst.
Klappe den Akku vorsichtig aus seiner Vertiefung heraus.
