Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 6 Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Apple Watch Series 6 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 1
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • Don't reinstall a damaged or deformed battery, as doing so is a potential safety hazard.
  • If you're reusing your old battery during reassembly, you can reuse the existing adhesive to secure the battery during reassembly.
  • Alternatively, remove the old adhesive with high concentration isopropyl alcohol and a lint free cloth and use a small piece of double-sided tape such as Tesa 61395, or a dab of liquid adhesive such as E6000.
Entferne den Akku.
Baue aus Sicherheitsgründen niemals einen beschädigten oder verformten Akku ein.
Wenn du beim Zusammenbau deinen alten Akku wiederbenutzt, kannst du das originale Klebeband zum Befestigen benutzen.
Alternativ kannst du die alten Klebestreifen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch entfernen und ein kleines Stück doppelseitiges Klebeband wie zum Beispiel Tesa 61395 oder etwas Flüssigkleber wie E6000 benutzen.
