Zum Hauptinhalt wechseln
iMac 27" 2017 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iMac 27" 2017 Display Replacement, Remove extra display components: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Display Replacement, Remove extra display components: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Display Replacement, Remove extra display components: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Gently set the display face-down on a sturdy, flat surface. It may be helpful to put it on a towel or cloth to protect it from dirt or debris that can scratch the front glass.
  • Use your fingernail or the pointed tip of a spudger to flip up the retaining flap on the display data connector.
  • Pull the display data cable connector straight out of its socket on the back of the display.
Lege das Display mit der Bildschirmseit nach unten auf eine feste flache Oberfläche. Schütze die Glasscheibe vor Kratzern und Schmutz, indem du das Display auf ein Tuch legst.
Klappe die Metalllasche am Stecker des Displaydatenkabels mit dem Fingernagel oder der Spudgerspitze um.
Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss auf der Rückseite des Displays heraus.
