Zum Hauptinhalt wechseln
iMac 27" 2017 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 5 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iMac 27" 2017 Display Replacement, Only the display remains: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • You may need to transfer additional components from the old panel to the new one. Compare the back of the old display with the replacement display and transfer any missing components.
  • You may have to transfer the foam cushion pieces on the back of the display. Slide an opening pick underneath the foam pieces to separate them from the display, and gently pull them off. You may need some double sided tape to re-attach them to the new display.
Möglicherweise musst du noch weitere Bauteile vom alten Display ablösen und auf das neue übertragen. Vergleiche die Rückseite des alten Teils mit dem Ersatzteil und übertrage alle fehlenden Komponenten.
Eventuell musst du auch die Formstücke aus Schaumstoff auf der Rückseite des Displays übertragen. Schiebe ein Plektrum unter die Formstücke und löse sie behutsam vom Display ab. Wahrscheinlich benötigst du doppelseitiges Klebeband, um sie am Ersatzteil zu befestigen.
