Zum Hauptinhalt wechseln
iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 21
iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Display Assembly Replacement, Lift the display: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Display Assembly Replacement, Lift the display: Schritt 0, Bild 2 von 2
Lift the display
  • Lift the display up to a near-vertical position.
  • At this point there is still a strip of adhesive along the bottom of the display that will hold the display to the frame like a hinge. You can loosen this adhesive by working the display up and down a few times.
Hebe das Display an, bis es fast rechtwinklig steht.
Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Dispkays, der das Display wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
