Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Starting on the left of the display, near the power button, insert the iMac Opening Tool into the gap between the glass panel and the rear case. The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert it no more than 3/8" (9.5 mm) into the display. You risk severing antenna cables and causing serious damage if you insert the tool too far. The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert it no more than 3/8" (9.5 mm) into the display. You risk severing antenna cables and causing serious damage if you insert the tool too far.
Insert an opening tool
  • Starting on the left of the display, near the power button, insert the iMac Opening Tool into the gap between the glass panel and the rear case.
  • The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert it no more than 3/8" (9.5 mm) into the display. You risk severing antenna cables and causing serious damage if you insert the tool too far.
Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät eingesetzt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
