Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Continue along the top of the display. You may want to run the tool back and forth through what you've already cut a few times, to ensure you get as much of the adhesive separated as possible.
  • Continue along the top of the display.
  • You may want to run the tool back and forth through what you've already cut a few times, to ensure you get as much of the adhesive separated as possible.
Zerschneide den Kleber weiter an der Oberseite des Displays entlang.
Du solltest mit dem Gerät immer etwas durch den Teil, den du bereits durchgeschnitten hast, vor- und zurückrollen, um so viel Kleber wie möglich zu lösen.
