Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 19
While holding the display up with one hand, use the other to unplug the display power cable. Lift the display up enough to have easy access to the connections, but not so much that you stretch the cables and stress their connections (about 8").
Disconnect the display cables
  • While holding the display up with one hand, use the other to unplug the display power cable.
  • Lift the display up enough to have easy access to the connections, but not so much that you stretch the cables and stress their connections (about 8").
Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel das Display-Netzkabel.
Hebe das Display soweit hoch, dass du leichten Zugang zum Verbinder hast. Hebe es aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
