Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 23 übersetzen
Schritt 23
Be very careful handling the display—it's big, heavy, and made of glass. The display has fragile edges. Avoid lifting the display by the corners. Lift the display up from the frame and remove it from the iMac. Lay the display face down on a flat, soft surface. It may be necessary to slowly lift from one side, to peel against the remaining adhesive.
Remove the display
  • Be very careful handling the display—it's big, heavy, and made of glass. The display has fragile edges. Avoid lifting the display by the corners.
  • Lift the display up from the frame and remove it from the iMac. Lay the display face down on a flat, soft surface.
  • It may be necessary to slowly lift from one side, to peel against the remaining adhesive.
  • After the adhesive is cut, it cannot be used to re-seal the display in place. Follow the adhesive replacement guide for your model when your repair is complete to replace the adhesive strips that secure the display to the rear enclosure.
Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas. Die Ecken des Displays sind sehr zerbrechlich, also fasse das Display nicht dort an.
Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac. Lege das Display mit der Oberfläche nach unten auf eine flache, weiche Fläche.
Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebestreifens zu lösen.
Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, mit denen das Display am Rückgehäuse befestigt ist.
[title] Remove the display
[* icon_caution] Be very careful handling the display—it's big, heavy, and made of glass. The display has fragile edges. Avoid lifting the display by the corners.
[* black] Lift the display up from the frame and remove it from the iMac. Lay the display face down on a flat, soft surface.
[* black] It may be necessary to slowly lift from one side, to peel against the remaining adhesive.
-[* icon_reminder] After the adhesive is cut, it cannot be used to re-seal the display in place. [guide|137594|Follow this guide|new_window=true] when your repair is complete to replace the adhesive strips that secure the display to the rear enclosure.
+[* icon_reminder] After the adhesive is cut, it cannot be used to re-seal the display in place. Follow the adhesive replacement guide for your model when your repair is complete to replace the adhesive strips that secure the display to the rear enclosure.
