Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Next up, out come the guts: button sensors, motherboard, haptic drivers, and adaptive triggers, all mounted to a black midframe. From this perspective, it's pretty clear how much faith Sony has in the DualSense's fancy upgrades. Half of the internal volume is dedicated to the triggers and haptics! Both adaptive trigger assemblies connect with cables, but the haptic drivers, USB-C port, and joysticks are all held down by soldered connections.
  • Next up, out come the guts: button sensors, motherboard, haptic drivers, and adaptive triggers, all mounted to a black midframe.
  • From this perspective, it's pretty clear how much faith Sony has in the DualSense's fancy upgrades. Half of the internal volume is dedicated to the triggers and haptics!
  • Both adaptive trigger assemblies connect with cables, but the haptic drivers, USB-C port, and joysticks are all held down by soldered connections.
  • On the backside lives the main circuit board. And where there's a circuit board, there are chips:
  • SIE CXD9006GG — Likely a custom Sony chip doing all the grunt work
  • Dialog DA9087 PMIC
  • Realtek ALC5524 audio codec
  • Nuvoton NAU8225 3.0 W Class-D Audio Amplifier
Als nächstes kommen die Innereien dran: Tastensensoren, Motherboard, haptische Treiber und adaptive Trigger, die alle auf einen schwarzen Mittelrahmen montiert sind.
Von dieser Perspektive aus gesehen, wird klar, wie sehr Sony von den schicken Upgrades im DualSense überzeugt ist. Die Hälfte des Innenvolumens wird von den Triggern und der Haptik eingenommen!
Die beiden Baugruppen der adaptiven Trigger sind durch Kabel verbunden, aber die haptischen Treiber, der USB-C Anschluss und die Joysticks sind durch Lötverbindungen befestigt.
Auf der Rückseite befindet sich das Mainboard. Und wo ein Mainboard ist, gibt es auch Chips:
SIE CXD9006GG — wahrscheinlich ein Sony-eigener Chip, der die ganze Routinearbeit erledigt
Dialog DA9087 PMIC
Realtek ALC5524 Audio Codec
Nuvoton NAU8225 3.0 W Class-D Audio-Verstärker
