Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 18
With all the easily replaceable parts out, we're down to the soldered-on bits. First off are the two Foster-branded voice coil actuators driving the haptics system. Did someone say pallesthesia?
  • With all the easily replaceable parts out, we're down to the soldered-on bits.
  • First off are the two Foster-branded voice coil actuators driving the haptics system.
  • Did someone say pallesthesia?
  • And next: the two joysticks. These look basically identical to the Alps-brand sticks from the DualShock 4.
  • Compared to these, a Joy-Con joystick replacement is a breeze. PlayStation joysticks are certainly less prone to drift than the notoriously drifty Joy-Cons, but soldering them on is a big miss.
  • Update: After widespread reports of joystick drift in nearly-new DualSense controllers, we followed up with a detailed report explaining the cause: Here's Why PS5 Joysticks Drift.
  • And finally, the USB-C port. Another high-wear component that we'd much prefer to see easily replaced.
Die ganzen leicht austauschbaren Teile sind draußen, übrig bleiben die festgelöteten Komponenten.
Zuerst sind die beiden Voice-Coil-Aktuatoren der Marke Foster an der Reihe, die das haptische System antreiben.
Hat jemand Pallästhesie erwähnt?
Dann die beiden Joysticks. Sie sehen im Grunde identisch wie die Sticks von der Marke Alps im DualShock 4 aus.
Der Austausch eines Joy-Con Joysticks ist im Vergleich dazu ein Kinderspiel. PlayStation Joysticks sind sicherlich weniger Drift-anfällig als die bekanntlich sehr anfälligen Joy-Cons, aber sie festzulöten, ist ein großer Fehler.
Update: Nach weit verbreiteten Berichten über Joystick-Drift bei fast neuen DualSense-Controllern haben wir einen detaillierten Bericht erstellt, der die Ursache erklärt: Warum PS5-Joysticks driften.
Und ganz zum Schluß der USB-C Anschluss. Eine weitere Komponente, die sich abnutzt, und die wir eigentlich gerne leicht ersetzen können wollen.
