Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Remove 6 PH000 Screws from the wireless charging pad covering the battery connection. Disconnect wireless coil from connections with plastic spudger Use spudger at top on the metal squeezing it under the top of the wireless charging pad bracket.
Wireless Charging Coil
  • Remove 6 PH000 Screws from the wireless charging pad covering the battery connection.
  • Disconnect wireless coil from connections with plastic spudger
  • Use spudger at top on the metal squeezing it under the top of the wireless charging pad bracket.
  • Lift and wiggle slowly the charging pad off while locating the battery connection
  • Battery Connection!!
Entferne 6 (PH000) Kreuzschlitzschrauben vom kabellosen Lade-Pad, das die Akkuverbindung bedeckt.
Entferne die Kabel der Induktionsspule mit einem Kunststoffspudger.
Benutze den Spudger oben am Metall, um unter die obere Halterung des kabellosen Lade-Pads zu kommen.
Versuche durch vorsichtiges Anheben und Wackeln das Lade-Pad zu entfernen, während du die Kabel zum Akku lokalisierst.
Akkukabel!
