Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Slide the pick back and forth along the bottom edge to slice through the adhesive. Do not attempt to cut the adhesive near the corners of the phone where the glass is curved or you risk cracking the glass panel. Leave your opening pick in the seam to prevent the adhesive from resealing.
  • Slide the pick back and forth along the bottom edge to slice through the adhesive.
  • Do not attempt to cut the adhesive near the corners of the phone where the glass is curved or you risk cracking the glass panel.
  • Leave your opening pick in the seam to prevent the adhesive from resealing.
Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
Schneide den Kleber nicht in der Nähe der Ecken, dort wo das Glas abgerundet ist, auf, du riskierst sonst, dass es bricht.
Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
