Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Slide the pick all along the right edge of the phone to separate the back cover's adhesive. Leave your pick under the right edge of the glass near the top of the device to prevent the adhesive from resealing. As you do this, the back cover may release one or both of the other picks and allow them to fall free. If this occurs, set the pick(s) aside as the bottom edge shouldn't reseal from this point onward.
  • Slide the pick all along the right edge of the phone to separate the back cover's adhesive.
  • Leave your pick under the right edge of the glass near the top of the device to prevent the adhesive from resealing.
  • As you do this, the back cover may release one or both of the other picks and allow them to fall free. If this occurs, set the pick(s) aside as the bottom edge shouldn't reseal from this point onward.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
Lasse das Plektrum unter der rechten Kante des Glases oben am Gerät stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Bei diesem Vorgang kann eines oder mehr der Plektren herausfallen. In diesem Fall kannst du das Plektrum/die Plektren zur Seite legen, da die Unterkante nicht mehr festkleben sollte.
