Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Rückabdeckung entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 13 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Samsung Galaxy S20 Back Cover Removal, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Back Cover Removal, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Lift the back cover slowly. Use opening picks to slice any remaining adhesive.
  • Remove the back cover.
  • During reassembly:
  • This is a good point to power on your phone and test all functions before sealing it up. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • Remove any adhesive chunks with a pair of tweezers or your fingers. Apply heat if you're having trouble separating the adhesive.
  • If you're using custom-cut adhesives, follow this guide.
  • If you're using double-sided tape, follow this guide.
Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Entferne die Rückabdeckung
Beim Wiederzusammenbau:
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
Entferne Ansammlungen von altem Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
