Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Samsung Galaxy S20 Battery Disconnection, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Battery Disconnection, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a spudger to pry up and disconnect the battery connector.
  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne den Akku ab.
Wenn du Stecker wie diesen hier abtrennst, dann passe auf, dass du nicht versehentlich die kleinen oberflächenmontierten Bauteile neben dem dem Anschluss verschiebst.
