Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Samsung Galaxy S20 Screen Replacement, Adhesive tip: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Screen Replacement, Adhesive tip: Schritt 0, Bild 2 von 2
Adhesive tip
  • In the next several steps, you will heat and separate the black adhesive around the perimeter of the device.
  • The adhesive surrounding the long edges of the device is thin and will only require you to insert the pick 5 mm to separate.
  • Note that along the top edge of the phone, the adhesive runs significantly farther from the device's edge. You will need to insert your pick deeper here to fully seperate the adhesive.
In den nächsten Schritten wirst du den schwarzen Kleber, der um den Rand des Gerätes verläuft, erwärmen und ablösen.
An den langen Rändern ist der Klebestreifen schmal, hier musst du das Plektrum zum Auftrennen nur etwa 5 mm tief einsetzen.
Beachte, dass der Klebestreifen am oberen Rand des Smartphones deutlich weiter von der Kante entfernt verläuft. An diesen Stellen musst du das Plektrum zum Auftrennen tiefer einsetzen.
