Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Samsung Galaxy S20 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Slide the center pick further into the device's top edge to slice the adhesive surrounding the earpiece and front-facing camera.
  • If the adhesive becomes difficult to separate, apply more heat and try again.
  • Don't insert the pick too far or you may "lose" the pick under the screen assembly.
  • Remove the center pick.
Drücke das mittlere Plektrum weiter in die Oberkante hinein, um so den Kleber um den Ohrhörer-Lautsprecher und die Frontkamera aufzutrennen.
Wenn sich der Kleber nicht leicht aufschneiden lässt, dann erwärme den Bereich erneut und versuche es nochmals.
Schiebe das Plektrum nicht zu tief ein, damit du es nicht unter der Displayeinheit "verlierst".
Entferne das mittlere Plektrum.
