Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Samsung Galaxy S20 Screen Replacement, Separate the interior adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Screen Replacement, Separate the interior adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Screen Replacement, Separate the interior adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • In this step, you will apply isopropyl alcohol behind the screen to release the clear adhesive towards the bottom center of the device.
  • Apply high concentration (over 90%) isopropyl alcohol behind the display as close to the clear adhesive (marked red) as possible.
  • Tilt the device as you apply the alcohol to help it penetrate the adhesive underneath the lower portion of the display.
  • After you apply the alcohol, continue tilting the bottom of the phone down for two to three minutes to help the alcohol penetrate further.
Bei diesem Schritt wirst du den durchsichtigen Kleber hinter dem Display unten in der Mitte des Gerätes mit Isopropylalkohol aufweichen.
Gib etwas Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) hinter das Display, so nah wie möglich am durchsichtigen Kleber (rot markiert).
Kippe dabei das Gerät, so dass der Alkohol bis in den unteren Bereich des Klebers hineinläuft.
Nachdem du den Alkohol eingeträufelt hast, halte den unteren Teil des Smartphones weiterhin zwei bis drei Minuten lang nach unten, so dass der Alkohol weiter hineinläuft.
