Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
The right side of bottom case should separate from the top case when you remove the sliding shaft.
  • The right side of bottom case should separate from the top case when you remove the sliding shaft.
  • Do not pull up too far or the wire hinge may be damaged.
  • Slide the top case to the right to separate the joint.
  • Weave the wires and ribbons through the wire hinge to completely separate the top and bottom casings.
Hier Übersetzung einfügen
