Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 2
The Backbone One doesn't collapse as neatly or completely as the otherwise-bulky Razer Kishi. During playtime however, its fully extended form is pretty svelte. If your phone's case adds significant volume, you might need to remove it for a nice snug fit inside the Backbone One. That's what makes you a true gamer, right? Since most humans lack a third arm, be careful when plugging and unplugging your phone from the built-in Lightning port to avoid any accidental damage.
  • The Backbone One doesn't collapse as neatly or completely as the otherwise-bulky Razer Kishi. During playtime however, its fully extended form is pretty svelte.
  • If your phone's case adds significant volume, you might need to remove it for a nice snug fit inside the Backbone One. That's what makes you a true gamer, right?
  • Since most humans lack a third arm, be careful when plugging and unplugging your phone from the built-in Lightning port to avoid any accidental damage.
Das Backbone One lässt sich nicht ganz so schön ordentlich und vollständig zusammenklappen wie das ansonsten größere Razer Kishi. Während des Spiels dagegen fühlt sich der Controller in seiner ausgeklappten Form ziemlich schlank an.
Falls deine Handy-Hülle zu groß ist, musst du sie möglicherweise abnehmen, damit es gut in das Backbone One passt. Aber dadurch wird du erst ein richtiger Gamer, oder?
Da die meisten von uns nur zwei Hände haben, musst du vorsichtig beim Ein- und Ausstecken des Handys sein, damit du den Lightning-Anschluss nicht versehentlich beschädigst.
