Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Two screws secure the Lightning port, making this high-wear part easy to replace if it breaks. With the right tools, some case modding action, and re-wiring one might even be able to swap it out for a slightly wider USB-C port to make it Android-compatible. The interconnect cable wiggles in the casing but can't be removed without causing irreparable damage, so we leave it alone for now.
  • Two screws secure the Lightning port, making this high-wear part easy to replace if it breaks.
  • With the right tools, some case modding action, and re-wiring one might even be able to swap it out for a slightly wider USB-C port to make it Android-compatible.
  • The interconnect cable wiggles in the casing but can't be removed without causing irreparable damage, so we leave it alone for now.
  • We free the springs with our Minnow Precision Bit Set and save the game before the final boss layout.
Der Lightning-Port ist mit zwei Schrauben befestigt, wodurch diese Komponente problemlos ausgetauscht werden kann, sollte sie kaputt gehen.
Mit den richtigen Werkzeugen, ein bisschen Gehäuse-Modden und einer Neuverkabelung könnte man ihn sogar durch einen etwas breiteren USB-C-Anschluss ersetzen, um das Gerät Android-kompatibel zu machen.
Das Verbindungskabel wackelt zwar im Gehäuse hin und her, kann aber nicht ohne irreparable Schäden entfernt werden, also lassen wir es im Moment in Ruhe.
Wir lösen die Federn mit unserem Minnow Präzision-Bit-Set ab und speichern das Spiel vor dem Endgegner Layout ab.
