Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Slide the opening pick around the bottom right corner and along the right edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place. Don't insert the opening pick too far underneath the front panel, or you may cause damage to internal components. Don't insert the opening pick too far underneath the front panel, or you may cause damage to internal components.
Separate the screen adhesive
  • Slide the opening pick around the bottom right corner and along the right edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place.
  • Don't insert the opening pick too far underneath the front panel, or you may cause damage to internal components.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Seite des Smartphones nach oben, um den Displaykleber aufzutrennen.
Setze das Plektrum nicht zu tief ein, du könntest innere Bauteile des iPhones beschädigen.
