Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Re-insert your pick at the bottom left corner of the iPhone. Slide the opening pick around the bottom left corner and along the left edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place. Don't insert the pick very far, or you may damage the display cables along this side of the iPhone. Insert it only a few millimeters, or about the width of the display bezel.
  • Re-insert your pick at the bottom left corner of the iPhone.
  • Slide the opening pick around the bottom left corner and along the left edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place.
  • Don't insert the pick very far, or you may damage the display cables along this side of the iPhone. Insert it only a few millimeters, or about the width of the display bezel.
Setze das Plektrum an der unteren linken Ecke des iPhones wieder ein.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und entlang der linken Seite nach oben, wobei der Displaykleber aufgetrennt wird.
Setze das Plektrum nicht zu tief ein, du könntest die Displaykabel an dieser Seite des iPhone beschädigen. Setze es nur ein paar Millimeter tief, bzw nur etwa so tief wie die Displayblende ein.
