Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Carefully remove the antenna assembly, while simultaneously feeding the antenna cable bundle out from underneath the heat pipe. Carefully remove the antenna assembly, while simultaneously feeding the antenna cable bundle out from underneath the heat pipe. Carefully remove the antenna assembly, while simultaneously feeding the antenna cable bundle out from underneath the heat pipe.
Remove the antenna assembly
  • Carefully remove the antenna assembly, while simultaneously feeding the antenna cable bundle out from underneath the heat pipe.
Entferne vorsichtig die Antennenkabeleinheit und ziehe dabei gleichzeitig das Kabelbündel unter dem Wärmerohr hervor.
